Tavle/brancelle
Har er spørsmål om tavle nisje. i et forsamlings lokal på et kontor står det ei tavle. Det vil si inne på kontoret så er det en ny dør inn til en nisje. Denne døren er merket med B60. Nisjen er laget av betong og gips. Inne i nisjen står det ei tavle ramme som er helt åpen bak,topp, bunn og sider. Det er montert avdekning i front for usakkyndig betjening. I toppen av nisjen så er det hull rett opp i taket/himlingen. K-rør og kabler hanger ned og er fersket i tippen av tavle rammen.
Så kommer spørsmålet. Er det IP krav eller branntetting krav i toppen av tavle Nisjen? Eventuelt hva må det tettes med?
Det står en røykvarsler festet i toppen av tavle rammen, utgjør det noe forskjell?
Om nisjen er en egen branncelle, som det virker som ut i fra din beskrivelse, så skal brannsikring ivaretas fullt ut mot annen branncelle (på alle sider).
Krav til branncelle følger av bygningsregelverket (TEK 17), alternativt kan tavle/sikringsskap være i brannsikker utførelse (egen branncelle).
Altså enten så må nisjen være utført som egen brancelle eller så må det monteres et vanligt sikringskap som er tett på alle sider?
Vis nisjen skal lages som egen brancelle, hvilken krav stilles til utførelse av brancellen? Eventuelt vet du hvor kravene står?
