Tavlerom / rom for el-tavler, hva er forskjellen?
I forbindelse med at vi trenger en ny tavle, litt utenfor fabrikken, er det kommet opp et forslag om å få denne i tett utførelse og sette opp et enkelt rom til denne, istedet for å bygge tavlerom..... Blir ikke dette det samme?!? Kommer du unna krav til tavlerom dersom du kaller det bare et rom? Hvor finnes normer for tavlerom?
Du beskriver at tavlen skal ha "tett utførelse". Det betyr at den er en egen branncelle.Om tavlen ikke er "tett" må tavlerommet utføres som egen branncelle.
Spørsmålet fra trådstarter er, slik jeg forstår det, relatert til branntetthet.
IP-grad går på tetthet relatert til støvinntrengning og inntrengning av vann.I tidligere forskrifter ble blant annet følgende begreper benyttet:"Dekket" = IP 2X, vanlig installasjonsmateriell i tørre rom,"lukket" = IP 5X, for rom med mye fint støv,"tett" = IPX4 eller IPX5, for våte rom.
Det er tavleprodusent som må svare for hva en tavle tilfredsstiller, relatert til IP-grad, samt til brannkrav gitt i andre regelverk.
Tavler skal tilfredsstille tavlenormen NEK 439 / NEK EN 61439. NEK 439-3 omfatter tavler for usakkyndig betjening. Tavler som ikke tilfredsstiller denne delen av tavlenormen skal ikke være tilgjengelige for usakkyndige (se også § 9 i FSE).
Det som er vesentlig her, er om det er rømningsvei eller fluktvei ved brann. Se på branntegning og hvor tavlen skal plasseres. Neste er avstand til uttak ift spenningsfall, Ikmin ...
Kan jeg slenge på et spørsmål også?
Når er en tvle "tett", er det ved IP 30 og vil den fortsatt være tett uten skapdører?
Eller er dette noe en tavleprodusent må svare på?
Har noen tavler som står innbygget i nisjer i en rømningsvei, dørene til tavlene er demontert for å få plass. Lurer derfor på om nisjen (lite tavlerom med plass til kun tavlen, branndør ut mot rømningsvei) må være egen branncelle, eller om tavlen er tett nok selv uten dører. Tavlen har skikkelig avdekking, er i fra 2017
Noen av tavlene har store effektbrytere ikke for usakkyndig betjening.
