Tetningsmasse Kitt el.nr. 1832328
Tetningsmasse Kitt el.nr. 1832328 er ikke i handel lenger. Er det noen som har tips om erstatningsvare?
Mulig du finner noe som egner seg her; https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-11---25-installasjonsmateriell/18---isolasjon--og-loddemateriell-merkingsutstyr-krympeslange-e/lim-rense---elektrospray-glidemiddel-etc/spray/1165888/.
Ok, da blir det vel å avklare med aktuell elektrogrossist (Ahlsell eller andre) om det finnes et egnet erstatningsprodukt til "elektrikerkitt".
Den som prøver får se :-).
Krav til branntetting gjelder imidlertid kun for tavler/skap som utgjør en egen branncelle.Ellers er det ikke krav til tetting for å hindre brannspredning.
Det er dokumentasjonen fra produsentene som avgjør hva de ulike produktene for branntetting tilfredsstiller.
Det jeg kommenterte i mitt forrige innlegg, var relatert til egnethet for tetting rundt kabelgjennomføringer i tavler/skap. Jeg beskrev også at det for mange tavler/skap ikke er krav til branntetting. Krav til branntetting gjelder altså kun tavler som utgjør en branncelle (noe mange ikke er klar over/tar hensyn til).
Hvis det er sikringskap du tenker på, så har du f.eks. 2500736. Fås i forskjellige størrelser, og monteres i henhold til spesifikasjoner fra produsent.
Hei. Dette er jo "bare" en vanlig nippel :)
Savner også dette tetningsmasse-kittet. Det var fint å bruke til å utbedre skap som manglet tilstrekkelig tetning uten å måte koble fra kabel for tre på nippel eller skapmuffe. Er det noen som vet om et tilsvarende`?
Skapmuffer kan vel ikke erstattes med kitt uansett? Mtp. kapslingsgrad.
http://multimedia.3m.com/mws/media/1282528O/3m-easy-250-brochure-no.pdf
Den er fin til å fylle opp koblingsbokser o.l. men passer ikke til innføringer.. Lite praktisk å fylle opp hele sikringskapet.
Noen som har funnet et kitt som kan brukes?
Kan man bruke denne: https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/kjemisk-teknisk-og-hygiene/branntetning/651604/ ?
Litt kjedelig at den er rød, hvis hullet er synlig fra utsiden...
Branntetting handler om å forhindre at brann og røyk sprer seg fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det skal tettes i fuger mellom tak og vegger, og rundt gjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler, slik at ikke brannmotstanden svekkes.
Branntetting krever produkter som er utviklet for å tåle mer av påkjenningene ved brann og varmeutvikling. Å bruke feil produkt i arbeidet med branntetting kan i ytterste konsekvens få fatale følger.
