Tilkobling av 2 stk varmtvannsberedere
Skal koble til 2 varmtvannsberedere på 15kW. I dag står det 2 eksisterende tanker på 10kW. Disse blir matet fra en 95mm2 cu (foransikret 63a), som går inn i en koblingsboks. Videre fra koblingsboks går det en kabel til hver tank. Kan denne løsningen brukes på de nye tankene? Eller må det opp ett skap med kursavganger til hver tank?
OT men grei tilleggsinfo:
Husk at kabel som går inn til bereder/el-patron/elkjel iht. produsentens anvisninger normalt må tåle minimum 90°C..
Husk også å minne kunde på årlig etterstramming av koblinger! (stor forskjell på minimum 90°C og maks 90°C som de fleste installasjonskabler har)
Mange som bommer på det.
