TN-C Første fordeling
Bakgrunnsinformasjon:
Jeg jobber i en virksomhet som er avhengig av byggestrøm på et stort åpent industriområde/byggeområde.
Rundt omkring på industriområdet har vi tilførselskabler forlagt i jord, og som ender i et «oppstikk» (enden på kabel stikker opp av bakken og kobles i et koblingsskap). Videre fra dette koblingsskapet, kobler vi til en provisorisk hovedtavle når et prosjekt skal bygges i det aktuelle området. Ut ifra hovedtavlen er det pluggbare undersentraler og utstyr til forbruker.
Bedriften er selv eier av for syningsnettet fra og med transformatorkiosken.
Anleggs info:
Trafokiosk: Avganger med TN-C utførelse
Tilførselskabel til koblingsskap: TN-C
Koblingsskap: TN-C
Provisorisk hovedtavle: Her splittes PEN. (TN-C-S)
Pluggbart utstyr: TN-S
Problemstilling:
Trafokiosk skal utvides med flere avganger, med tilsvarende tilførsler til nytt byggeområde.
Prosjekterende sier at vi ikke kan bygge etter gamle forskrifter, da dette er et nytt anlegg.
Prosjekterende mener første fordeling er i trafokiosk, men jeg mener at trafokiosk er en del av forsyningsnettet, og første fordeling vil være enten i koblingsskap eller i prov. hovedtavlen.
Spørsmål:
Hva er det som defineres som første fordeling?
Er det ved avgangene i fordelingsrommet til trafokiosk?
Er det koblingsskapet ute ved byggeområdet?
Eller er det i den provisoriske hovedtavlen som vi pr. dags dato definerer som første fordeling?
Grensesnittet er første fordeling i bygningsinstallasjon, og TN-C skal ikke benyttes til fordeling i bygningsinstallasjoner, ref. avsnitt 304.3.4.2.1.1 i NEK 400:2022.
Regelverkets beskrivelse er ikke tilpasset deres installasjon, men utgangspunktet bør være en tidlig overgang til TN-S. Imidlertid er ulempene med TN-C trolig så små i deres tilfelle, at det kan forsvare å ha splitten lenger ut i installasjonen.
Du kan jo eventuelt "utfordre" prosjekterende på hvilke ulemper/farer det er ved å ha splitten i den provisoriske hovedtavlen.
Takk for rask tilbakemelding. Jeg kjenner godt til dette avsnittet, men jeg får ikke helt til å relatere det til anlegget vi har. Som du skriver og refererer til, er grensesnittet i første fordeling i bygningsinstallasjonen. Men siden vi ikke forsyner en bygginstallasjon, men monterer provisorisk byggstrøm på et utendørs industriområde. Kan vi da regne første fordeling på anleggsområde for å være samme som første fordeling i en bygningsinstallasjon, eller vil transformatorkiosken regnes som første fordeling?
