Varmekabel og tversnitt
Jeg har fått en oppgave på skolen. VG2 elenergi og ekom.
Oppgaven går ut på å dokumentere en installasjon som vi fikk, og vi skal ikke koble det. Jeg fikk oppgaven: En bryter som skal styre to taklamper. Stikkontakter med belastning 3000W. Termostat som styrer varmekabel, lavtliggende gulv, flytsparkel og fliser oppå. Rommet er 8,28mm2. lengden er 3,6m og bredden 2,3m. Dette er forresten et lite anneks. Jordkabel kommer opp i sikringskapet.
jeg bruker varmekabelen Nexans TQXP/2R 530/10. Elnummer-1007816.
Termostat bruker jeg RS display termostat 3200W PH ELKO. Elnummer- 5481620
spørsmålet mitt er, hvordan skal jeg finne riktig tversnitt på PN ledningen fra sikringskapet til termostatet? og hvilken kurs skal jeg bruke. For jeg fikk at jeg måtte bruke 20ampere sikring, 4mm2 PN. Men vetikke. Fra sikringskapet til termostatet er det 2,4m. For jeg vetikke om jeg skal ta med termostatet i beregningene.
Også lurer jeg på det med stikkontaktene. Hvor mange stikkontakter kan jeg ha? regnet ut til 4 stykk. PR tversnitt på 2,5mm2. 16 ampere sikring.
Som forumsleder gir jeg svar på spørsmål om konkret regelverksforståelse, men jeg besvarer ikke spørsmål som går på prosjektering. Dette er det åpent for at andre i forumet kan bidra med, med så skjedde ikke i dette tilfellet.
