Lenge siden jeg har jobbet som elektriker så må oppdatere meg litt. skal legge en 10q pfxp ut til uf i garasje, men for å sikre denne kan jeg da benytte 32a automatsikring i skap inne som en bryter og en 32a OV i underfordeling foran kurser for å beskytte kabel?
Garasjen kommer tett på huset men tenkte å legge ringjord i tillegg til denne for å forbedre litt og koble denne i uf i garasjen. men skal fortsatt koble jordinga på stigerkabelen i hver ende?
Er 3 fase IT nett og kabel lengden blir ca. 30m
NB! Husk at strømføringsevnen til en PEX-kabel bare kan benyttes fullt ut om tilkoblet utstyr også tåler forhøyet temperatur.
Leverandøren må i hvert fall gå god for at utstyret (koblingspunkter) tåler den "forhøyede" temperaturen (90 grader).
Tabellverket i NEK 400 gir strømføringsevne for PEX-isolert leder, ref. Tabell 52B-1 i NEK 400:2022.
Legg TFXP MR FLEX 4G10 istedenfor. Er som PFXP, men billigere, kan legges rett i jord, dobbelisolert, tåler mer strøm.
32A i skapet og så OV i garasjen gir ingen mening, smør på flesk.
Bruk bare 32A i skapet inne, om du vil. Kan godt hende du ikke trenger. Mange liker å legge så stor kabel ut at man kan koble den rett på hovedsikringen/samleskinnen, evt via en lastbryter.
,OV er dyrere og vil komme i konflikt med hovedsikringen, ved kortslutning og selektivitet. Evt en lastbryter i garasjen, men ser ikke det behovet.
Ja koble sammen jording, slik at huset også får dratt nytte av ringjorden du legge.r
Må utstyret da være merket med 90C istedet for 70C? Hvordan er det med 90C når kabel ligger på trevegg osv?
