Utvidelse av gammelt anlegg
Problemstillingen er rent hypotetisk.
La oss si du følger FEB 88 altså installasjonen er fra 1990.
Du skal utvide en eksisterende kurs i 2023, med to nye stikkontakter og 10m med kabel. Stikkontaktene er for allment bruk i et lokale.
Sikringen er en eldre FAZ sikring uten jordfeilutløser funkjson.
Er det da et krav å bytte til jordfeilautomat til kursen. Alts kravet i NEK400:2022 411.3.3
Nei, det er ikke et absolutt krav til jordfeilvern, men det er lurt. Se avklaring i punkt 3.5 på side 7 i Elsikkerhet nr. 78: https://www.dsb.no/globalasset....
Se Vurderinger/føringer under punkt 3.5 Mindre utvidelser av eksisterende anlegg, på side 7 i Elsikkerhet nr. 78: Det stilles ikke krav til jordfeilvern for kursen.
Ok, så det vil si at om stikkontakten er jordet uten jordfeilvern så skal det monteres et jordfeilvern om man skal utvide den iht mitt eksempel?
