Hvordan bygger dere anlegg iht. 824 ladeklare bygg?
Tenker mest på næringsbygg med mange parkeringsplasser utenfor bygget.
En kabel fra hovedfordeling forlagt på egen kabelstige og frem til en fremtidig tavle?
Hva med rør ut til parkeringsplassene?
Må man ha et rør til hver parkeringsplass? Og hvordan avslutte dette?
824 beskriver krav til avsatt plass for fordelinger, tilrettelegging for fremtidig effektbehov, samt avsatt plass for fremtidig legging av kabel (føringsveier).
Takk for gode linker.
Det skal unngås graving og slik etter at bygget er ferdig ifb. Med installering av ladeanlegg i ettertid.
Slik jeg tolker de linkene så må det legges rør frem til hver parkeringsplass?
Avsatt plass til en avgang til en egen tavle for ladeanlegget eller plass til flere avganger i HF og føringsveier inne i bygget er greit. Her kan man enten legge rør i bakken eller legge opp en liten kabelstige som er tilrettelagt for dette.
Men mer usikker på føringsvei utendørs. Hvis det er 30stk parkeringsplasser må man da ha 30stk rør (et fra hver plass) som samles der hvor feks. Egen tavle er tenkt for ladesnlegget? Evt. Flere trekkekummer?
Og skal det stikke opp et rør ved hver parkeringsplass, hvordan avslutte dette på en grei måte?
Krav til føringsvei betyr ikke krav til rør.
Det beste er selvfølgelig at alle rør ligger klare, men kravet går på at det skal være mulig å fremføre tilførsler når ønsket/behovet oppstår. Kravene i 824 gjelder for føringsveier i byggverket, og ikke for legging i bakken.
