I nye anlegg hvor det er jordfeilbrytere, hvordan kan farlige berøringsspenninger oppstå?
Det finnes ingen garanti for at et elektrisk utstyr fungerer som forutsatt, og dette er også tilfellet for jordfeilvern (veldig mange blir ikke testet årlig ved å trykke inn testknappen, og "klebing" kan oppstå).
Det er svært viktig at installasjonen har et godt sammenhengende jordingssystem slik at berøringsspenninger unngås, også om et jordfeilvern ikke skulle fungere etter hensikten.
Dessuten er det lurt at jordelektroden har langt lavere overgangsmotstand til jord enn det NEK 400 aksepterer. Det er sjelden et problem teknisk/økonomisk å oppnå en motstand på 100 ohm eller lavere.
Ja, det er stor sannsynlighet for at en IT-trafo har en stående jordfeil.
Andre jordfeil kan medføre stor fare for berøring og brann, om gode utjevningsforbindelser ikke er ivaretatt.
Hei. Veldig enkelt forklart: Dette er kun aktuelt i IT-nett om overgangmotstanden til jord er dårlig.
Maks berøringsspenning vet vi er 50 V. Ohms lov: U=I*R
Si at overgangsmotstanden til jord er 1700 ohm og vi har vanlige 30 mA Jordfeilbrytere:
Berøringsspenningen blir da: 0,03 Ampere x 1700 ohm = 51 V. Det er for mye
Naboen kan ha jordfeil.
