Driftspenning på overspenningsvern i IT-nett
I tabell 53C står det at overspenningsvern tilkoblet allment IT-nett skal ha minimum driftsspenning på 350V. Dette på grunnlag av uvisshet om induktive jordfeil på trafokretsen som kan lage overspenninger.
Spørsmålet mitt er da: Hvorfor ønsker man ikke å lede bort disse overspenningene på inntil 350V? Vil ikke disse også kunne skade utstyr?
Er det problematisk om det monteres overspenningsvern med lavere driftsspenning?
MVH Torbjørn Austarheim
Dette er en "balansegang". Man ønsker på den ene siden å lede bort alle overspenninger, men samtidig må det ikke være slik at overspenningsvern stadig må skiftes ut.
Peak spenningen ved 230V er ca. 325V, så en margin på 25V er et minimum.
Ok. Takk for svar.
