Vi har en diskusjon omkring sveising av fiber "Fusion splicing", er dette å betrakte som varmt arbeid A eller B?
Selve utstyret er batteridrevet og har ingen Ex godkjenning, sveisingen skjer vha en lysbue inne i "sveiseapparatet". Lysbuen er liten, men blir svært varm...
Har kontaktet en aktør www.fossfiberoptikk.no
De har ikke noen eksakte tall på temperaturen på sveiseflammen, jeg tror grunnen kan være at det er så veldig konsentrert over så lite område i lysbuen at det er vanskelig å måle. Jeg ser enkelte steder på nett at det indikeres opp til 1000 C, men vet ikke om dette er reelt:
https://www.cablinginstall.com/ho...for-hazardous-flammable-environments
Sendt en mail med forespørsel til Fujikura som er vår leverandør og her har dere svaret:
Min kontaktperson hos Fujikura melder: The approximate temperature at the melting point of the arc is 1,800°C.
Varmt arbeid klasse A
Ved varmt arbeid klasse A skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse A ivaretas. Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære og/eller faste stoffer eller væske. Det vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue og/eller har en overflatetemperatur som er 48 høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan eksponeres. Tennkilder kan som eksempel omfatte:
Sveising
Hulling av rør og beholdere under trykk (hot tapping)
Bruk av vanlig slipe/kutteskive
Varmekrymping med bruk av åpen flamme
Forvarming
Spenningsgløding
Brenning
Pinnesveising (stud welding)
Takk for lynraskt svar :-)
