Jording av ensilasje mobil tilhenger tank
Hei. Jobber på et smoltanlegg og fikk et artig avik som jeg lurer litt på.
Har en mobil tilhenger tank ca 15M3. Den har påmontert en motor 400V for omrøring inne i tank, den står alltid tilkoblet for tidstyrt omrøring. Selve tanken er av glassfiber. Understellet er stålkonstruksjon med labb som står i bakken når den ikke er etter traktor. Den har gummi hjul. Noe stål og blikk rund vakumpumpe som tømmer og fyller, denne pumpen går på kraftoverføring fra traktor.
Sørsmålet er om det finnes noe direktiv/krav/norm etc til jording, evnt skal/må den jordes og evnt hvordan?
Godt spørsmål – dette er en situasjon som ofte havner litt i gråsonen mellom maskinsikkerhet, elektriske installasjoner og mobilt utstyr. La meg bryte det ned:
1. Hva vi har:
  • Tank: Glassfiber (ikke-ledende).
  • Understell: Stål, på hjul (gummi = isolerende).
  • Elektrisk motor 400 V: Stasjonær tilkobling via fast kabel (for omrøring).
  • Vakuumpumpe: Mekanisk driftet fra traktor (ikke elektrisk).
  • Bruksområde: Står ofte stille og er koblet til strømnettet, men er flyttbar.
2. Relevante regelverk og normer
  • NEK 400 (Norsk elektroteknisk norm, lavspenningsinstallasjoner)
    – Setter krav til beskyttelsesjording og utjevning for alt elektrisk utstyr.
  • Maskindirektivet 2006/42/EF
    – Gjelder for maskiner levert i EU/EØS, krever sikker konstruksjon og CE-merking.
  • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)
    – Pålegger at utstyr skal være trygt i bruk, inkludert jordingsforbindelser.
  • NEK EN 60204-1 (Maskinsikkerhet – Elektrisk utrustning på maskiner)
    – Gjelder for elektriske systemer på maskiner, inkludert mobile enheter.
3. Vurdering av jordingsbehov
  • Motoren (400 V): Skal ha tilkobling via jordleder i kabelen.
  • Tankkonstruksjonen: Glassfiber er isolerende, men stålkonstruksjonen (understell, ramme, eventuell stål rundt pumpa) kan bli berørbar del og må derfor beskyttelsesjordes.
  • Mobilitet: Fordi hjulene er av gummi, har du ingen sikker kontakt med jord når den står parkert → uten jordforbindelse kan rammen stå "flytende" og få farlig spenning ved feil.
  • Praksis i industrien: Det vanlige er å trekke en beskyttelsesleder (PE) i kabelen til motoren og forbinde denne til stålkonstruksjonen (rammen). Da er hele ståldelen jordet via strømforsyningen.
  • Ekstra jordspyd?
    Ikke påbudt i utgangspunktet dersom du har korrekt PE-forbindelse i kabelen. Ekstra jordelektrode kan være aktuelt dersom tanken brukes isolert fra bygg, med lang kabel eller i eksplosjonsfarlig miljø.
4. Mulige tillegg
  • Dersom det kan være statisk elektrisitet (ved pumping, vann/gass/luft-blanding), kan det være krav til potensialutjevning og jording også av glassfibertanken via metallkomponentene.
  • Hvis tanken kun brukes på strøm fra traktor (aggregat/ PTO-generator), må jordingssystemet til den kilden vurderes spesielt.
✅ Konklusjon
  • Ja, stålkonstruksjonen på hengeren bør tilkobles jord via beskyttelseslederen i 400 V kabelen som driver motoren.
  • Det er ikke tilstrekkelig å stole på hjul eller tilfeldig jordkontakt.
  • Eget jordspyd er normalt ikke nødvendig, men kan vurderes som ekstra sikkerhet hvis hengeren brukes uten fast tilkobling til et bygg.
  • Kravene følger av NEK 400 (jording og beskyttelse mot elektrisk støt) og maskindirektivet (sikker konstruksjon).
