Jording gatelys
NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem.
Finner ikke at det er krav til hverken jordfeilbryter eller utjevningsforbindelse til master og lys langsmed vei der det er 400V TN system. Vil det si at så lenge en utfører anlegget iht NEK600 så trenger en ikke dette der det er 400V?
I §12.5 er det beskrevet 25mm2 blank cu line som utjeningsforbindelse der det er IT/TT nett, men det er ikke krav til at utjevningsforbindelse føres opp i mast hvis en benytter dobbeltisolert kabel. Betyr det at en da ikke trenger cu line på IT/TT heller hvis armatur, kabel og koblingsledninger er dobbeltisolert?
Hvis ja; kan en da risikovurdere seg vekk fra krav om jordfeilbryter på gatelyskabel?
Det er helt sikkert andre som kan NEK 600 mye bedre enn meg, så rett meg om jeg tar feil.
Min forståelse er at for TN kan beskyttelse mot elektrisk sjokk, ved hjelp av automatisk utkobling, ivaretas med overstrømsvern med momentan utkobling (< 0,1 sek.), eller med jordfeilvern med utkobling inntil 5 sekunder. Dette følger av punktene 7.7 og 12.4 i NEK 600.
Av punkt 12.5 i NEK 600 følger at det ikke er krav til separat utjevning ved TN.
