Kabel typer mellom 399 skap og fordeling
Har følgende problem stilling. Har et 399 skap Tn nett. Ut i fra dette skap skal vi ha ,1 150 mm2 kabel og en 95 mm2 kabel til 2 styreskap. (alt er for sakyndig eller instruert personell)
kan en bruke en pfsp eller må kabel være dobbellisolert ? Tenker da på kravet at en skal ha dobbelisolert kabel frem til utgående kurser.
Evnt hvor står kravet ?
mvh
kai
Det kan benyttes PFSP. Det er ikke krav til dobbeltisolert kabel for TN (og heller ikke for IT, men her er det lurt).
Som nevnt, ikke krav til dobbel isolasjon oppstrøms forbrukerkurser ved IT- og TN-nett.
Likevel lurt, med tanke på krav til overgangsmotstand for jordelektrode, i IT-nett. Dette er beskrevet slik i avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018:
Berøringsspenning når 1. jordfeil ikke kobles utHvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil, skal forventet berøringsspenning som opptrerved 1. jordfeil ikke overstige: 50 V AC i AC-systemer, og 120 V DC i DC-systemer.VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).
Kan formuleder utdype dette svaret - gjerne med referanse til NEK? Jeg var av den oppfatning at det er krav i IT forstår du - flott med en forklaring.
