Kortslutningsbeskyttelse skal anordnes i alle faser som ikke er jordet
Hei. I NEK 410A står det under 10.1 Generelt
Kortslutningsbeskyttelse skal anordnes i alle faser som ikke er jordet.
I TN nett. kan N-leder anses å være jordet?
Kan man da bruke en 1P+N sikring som ikke har kortslutnings beskyttelse i N-leder?
Hvilken standard viser du til her?
NEK 410A-202: Systemutførelse - Vern. 10.1 - Kortslutningsbeskyttelse skal anordnes i alle faser som ikke er jordet.
Jeg fikk svar en annen plass. Men har en Installatør som ikke er enig. Så hadde vært fint med en 2nd opinion :)
Her er det jeg har funnet til nå:
"I et system der nøytrallederen er jordet (som i TN-systemer), vil kortslutningsbeskyttelse (for eksempel sikringer eller automatsikringer) typisk være plassert i alle faser (L1, L2, L3), men ikke nødvendigvis i nøytrallederen (N-lederen), siden denne er koblet til jord og har et kjent potensial. Faselederne bærer strøm under normal drift, og det er her risikoen for kortslutning mellom faser eller mellom fase og jord er størst."
"Regelen om at kortslutningsbeskyttelse skal anordnes i alle faser som ikke er jordet gjelder for alle TN-nett, både TN-S, TN-C, og TN-C-S. Dette innebærer at faselederne (L1, L2, L3) skal beskyttes mot kortslutning i alle TN-systemer.
Kortslutningsbeskyttelse fokuserer på faselederne, fordi det er her strøm flyter under normal drift, og kortslutninger kan forårsake store strømmer og farlige situasjoner. N-lederen, som er jordet, anses som mindre risikoutsatt for kortslutninger i TN-systemer."
Godt spørsmål – dette er en typisk «NEK 410A–fallgruve» 😊
La oss se på det punktet:
NEK 410A:2021, 10.1 Generelt:
«Kortslutningsbeskyttelse skal anordnes i alle faser som ikke er jordet.»
1. Er N-leder i TN-system å regne som «jordet»?
Ja – i et TN-system er nøytrallederen (N) direkte forbundet til jord (via transformatorens stjernepunkt, som er jordet).
Dermed er N jordet leder i henhold til NEK-definisjonene.
⚠️ Viktig presisering:
  • Dette gjelder bare nøytral i TN-system.
  • I IT-system er N (dersom den føres fram) ikke jordet, og der må den beskyttes likt med fasene.
2. 1P+N vern og krav til kortslutningsbeskyttelse
  • I TN-system kan man bruke 1P+N automatsikringer der kun faselederne har kortslutningsbeskyttelse.
    N-lederen trenger ikke kortslutningsvern, siden den er å regne som «jordet leder».
    (Det er likevel krav til overstrømsbeskyttelse mot overlast dersom N-lederen er mindre dimensjonert enn fasene, jf. NEK 400:433.3.2.2 – men det er et annet punkt).
  • I TT- eller IT-system kan ikke samme argument brukes. Her må N (eller «midtleder») i prinsippet ha tilsvarende kortslutningsbeskyttelse som fasene, dersom den ikke er jordet.
✅ Konklusjon:
Ja, i TN-nett anses N-lederen som jordet, og derfor er det tillatt å bruke 1P+N-sikringer der bare fasen har kortslutningsbeskyttelse.
