Når det gjelder massasjebad, der karet er levert med ledningstamp på 1 meter, og monteringsanvisning forklarer tett boks med strekkavlastning. Kan dette utføres under kant av karet mot vegg dvs ifølge baderomssoner innafor sone 1? Monteringsanvisning beskriver at utstyr tilhørende badekaret skal sikres mot direkte sprut, men ifølge soner er dette også i sone 1. Eg finner ingen direkte krav til plassering av tilkopling annet enn at det må ut i sone 2, men det virker unødvendig å plassere boks ved siden av synlig, når kabel uansett går tilbake og forsyner 230v komponenter på karet.
Figurene 701D og 701E i NEK 400:2022 beskriver sonene for badekar.
Avsnitt 701.512.2.101.3 beskriver hva som kan monteres i Sone 1.
Om produsent beskriver strengere krav enn NEK 400 må produsent sine krav følges, om ikke annet avklares med produsent.
Sone 1: Vertikalt plan over dusj eller badekar, evt. 0-0,6m fra dusjhode (2,25m over gulv = sone 2). Sonen begrenses ellers av gulvet og et plan 2,25m over gulvet.
Forstår eg kravet riktig ved at sone 1 er vertikalt fra overkant kar og oppver til 2,25 fra gulv, mens fra kant av kar ned er sone 2?
