Merking i henhold til ISO 80079-37
Denne standarden tar for seg 3 typer ikke-elektrisk beskyttelses metoder; konstruksjon «c», kontroll av tennkilder «b» og nedsenking i væske «k».
Tidligere merket en ikke-elektrisk utstyr som F.eks «Ex II 2 GD c T6
I kapittel 10.1 i standarden står følgende:
«Non-electrical equipment meeting the requirements of this standard supplemental to those of ISO 80079-36 shall be marked in accordance with ISO 80079-36, there is no additional marking with regards to the Type of Protection applied. For example equipment intended for use in Group IIB flammable gas or vapour which has a temperature class of T4 and Equipment Protection Level Gb and protected by constructional safety, liquid immersion and/or control of ignition sources shall be marked with Ex h IIB T4 Gb».
Hva innebærer dette? Er gammel «ATEX» merking erstattet av den nye merkingen «Ex h IIB T4 Gb»?
Vil utstyr godkjent for støv da få merking som f.eks «Ex h IIIC T120°C Db»?
Hei Roald,
ATEX gjelder fortsatt i Europa selv om 80079-normserien tar over. Det vil si at utstyret i tillegg til den nye merkingen fortsatt skal merkes med blant annet CE-merke og ATEX merking.
Fra 31.10.2019 vil standardene EN 13463-5:2011, EN 13463-6:2005 og EN 13463-8:2003 ikke lenger gi deg Preusmption of conformity". Då må du bruke EN ISO 80079-37:2016 med de endringene i merkingen dette medfører. Frem til nevnte dato kan man fortsette å bruke de gamle standardene. Utstyr som er plassert på markedet før den datoen kan fortsettes å produseres men dersom man gjør endringer i design må man bruke ny standard og tilhørende ny merking.
Mvh,
Eric
