Rehabilitering, hvilke normkrav gjelder?
Jeg er i en situasjon der det skal gjøres en ombygging av et større bygg som er oppført i flere byggetrinn, fra 60-tallet og frem til 90-tallet.
Det skal gjøres bruksendring for deler av bygget. Dette medfører at inntaket og hovedfordeling må utføres iht. siste NEK399, og områdene som blir bruksendret iht. siste NEK400.
Spørsmålet blir da: er det innenfor å bare koble til de delene av installasjonen fra 60-90-tallet som ikke er en del av bruksendringen til den nye hovedfordelingen?
Når skal ny norm tas i bruk ved rehabilitering? Er det når TEK17 blir gjeldende? Ved hovedombygging?
Om du ikke allerede har gjort det bør du lese hele avklaringen fra side 4 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf.
Den enkelte skal risikovurdere dette selv, ut i fra den enkelte installasjonen, som beskrevet i Elsikkerhet 78.
Ny installasjon etter NEK 400: 2018, og gammel installasjon etter Elsikkerhet 68. Ingenting i i veien for å koble gammel installasjon til ny hovedfordeling. Ny norm tas i bruk ved ny kurs eller større utvidelse av kursen (se elsikkerhet 68). Det er ikke noen direkte sammenheng mellom når bygg bygges etter TEK 17 og NEK 400 annet enn ved bolig der det kreves etter TEK 17 brannvarsling 230V og at stikkontakter skal være min. 50cm fra innerhjørner.
