Er det lovlig å gjøre mindre modifikasjoner på pluggbart utstyr?
Et eksempel:
Har en 220V vekkeklokke på nattbordet med altfor kraftig bakgrunnsbelysning i LCD displayet. Skrudde den opp, og klipte/isolerte kabelen til dette, slik at displayet nå ikke lyser opp lengre (men er fint leselig!)
Et annet:
Leste om noen som hadde montert en trådløs (z-wave) modul inni en vaskemaskin for å kunne overvåke når den er ferdig. Modulen ble tilkoblet 220v inni vaskemaskinen.
Har man som ufaglært og/eller elektriker lov til å gjøre slikt?
Trådstarters utgangspunkt var modifikasjon av en vekkerklokke og en vaskemaskin.Begge disse er elektrisk utstyr underlagt FEU, samt relevante utstyrsnormer.
Trådstarter har ikke anledning til å modifisere disse produktene, se kapittel 1 i FEU her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1598.
Trådstarter kan derimot produsere nytt utstyr i henhold til FEU, og aktuelle utstyrsnormer, men det er neppe intensjonen.
Modifikasjon av elektrisk utstyr kan bare gjøres av produsent eller dennes representant i Norge, ref. FEK § 2 b). Se forøvrig FEK § 8.
Lurt å forholde seg til mitt innlegg Bobb, og ikke fortsette en lite relevant diskusjon med JHS. Jeg er langt på vei enig med deg :-).
Hvis JHS er uenig i mitt innlegg kan han gi tilsvar til dette.
Som nevnt; produksjon av utstyr/maskin er neppe en intensjon for trådstarter, og derfor lite relevant her.
Både du og Bobb har i utgangspunktet rett i det dere skriver. Du sier selv at det du beskriver er litt på siden av temaet, og det er jeg helt enig med deg i :-).
Nei man skal ikke modifisere et produkt uten å få ny dette testet og godkjent av produsent :)
Brenner huset og noen finner ut at noe er "ulovlig" modifisert blir det brukt mot deg for alt det er verdt :(
Du kan derimot CE merke maskinen selv ;)
Men dette er tidkrevende da.. Så det blir ikke utført i praksis.
Men ja, du kan få problemer hvis noe skjer
Nei du kan ikke CE merke selv ;)
Problemet er at du plutselig ikke kan bli en fagman og dermed CE- merker utstyret.
Jeg som elektrikker kan ikke plutselig kalle meg installatør selv om jeg utarbeider all nødvendig dokumentasjon på valg av vern, kabler og beregninger utført i feb-dok.
Hvilke formelle krav til utdanning og tittel mener du en produsent har? Produsent er ikke en beskyttet rolle tilsvarende installatør. Etter min mening er ikke en gjennomsnitts installatør i Norge de som har best forutsetning for å CE-merke et produkt riktig.
Det finnes derimot folk som er dyktige på dette og har utført det flere ganger. Det er en fordel å kjenne aktuelle krav på forhånd, men svært få sitter på all nødvendig informasjon før de setter igang prosessen.
En produsent kan være Ola Nordmann, så lenge fastsatte regler følges. EN-normer skal følges. Ansvaret for å skrive samsvarserklæringen skiller ikke på hvilken utdanning eller funksjon du har.
Nedenfor har du arbeidstilsynets definisjon på "produsent".
Forskrift om maskiner §2i) Med produsent menes enhver fysisk eller juridisk person som konstruerer eller produserer en maskin eller en delvis ferdigstilt maskin som er omfattet av denne forskriften, og som er ansvarlig for maskinens eller en delvis ferdigstilt maskins samsvar med kravene i denne forskriften, med tanke på at den settes i omsetning under eget navn eller merke, eller til eget bruk. Hvis det ikke finnes noen produsent, anses enhver fysisk eller juridisk person som setter i omsetning eller leverer maskiner eller delvis ferdigstilte maskiner til bruk, som produsent.
Foreslår at du leser igjennom link i forrige post og eventuelt leter opp annen nødvendig informasjon der du måtte ha behov for det
Hmmm tror du blander kortene litt her.
Jeg kan si det på en annen måte da. Hvis fru Nilsen skal produsere et produkt må hun sette bort deler av jobben til kvalifisert personell for å motta dokumentasjon på de forskjellige fagområdene og når det er gjort kan hun selge utstyret og kalle seg produsent av produktet.
Som tidligere nevnt er der ikke forskriftene som diskuteres, men hvem som blir definert som produsent.Produsent har ikke kvalifikasjonskrav, men er underlagt aktuelle forskrifter og normer uavhengig av om det er en maskin eller et elektrisk utstyr. Så ja, jeg er enig i det du skriver Hans Olav
Det jeg snakker om blir på siden av dette og blir et definisjonsspørsmål, men ulovlig modifisering er det samme som at den som endrer produktet /bygger det om (produsenten) ikke overholder krav som stilles produsent.
Som sagt finnes det flere saker ang. maskiner, men forløpet er det samme som på elektrisk utstyr.
Klart du kan! Men da må du følge aktuelle retningslinjer. Men som sagt er dette tidkrevende og er ikke for folk flest.
Hvordan tror du ellers produsenter CE merker maskiner og utstyr?
Hvis du endrer e elektrisk utstyr/maskin og CE merker denne selv (med alt arbeid dette medfører) blir du regnet som produsent og må dermed kunne fremlegge ALL nødvendig dokumentasjon på 3 dagers varsel.Det kreves IKKE 3.parts kontroll med mindre utstyret blir regnet som risikofyllt (f.eks. utstyr for medisinske områder, EX-utstyr osv.)
https://www.standard.no/standardisering/ce-merking/
