Jeg har en teoretisk oppgave og fikk dette spørsmålet:
En motor skal monteres på en ramme av stål. Rammen er innstøpt i betong og har forbindelse til bakken. Motoren blir montert med noen isolerende vibrasjonsdempere, slik at selve motoren er isolert fra rammen. Hvilke krav er det til utjevning her, og hvilket tverrsnitt vil du bruke når tilførselen til motoren er 3x16/16mm2.
Kunne noen plis hjulpet meg med å forstå den?
Elektriker har rett i at det finnes mye god hjelp i Montørhåndboka.
Avsnitt 544.2.2 i NEK 400:2018 beskriver at tilleggsutjevningsforbindelse mellom utsatt ledende del (motor) og annen ledende del (ramme av stål) skal være dimensjonert minst lik beskyttelsesleder til motor delt på to. Utjevningsforbindelsen må altså være på minst 10 mm^2.
Det har du rett i Stian.
Mitt svar til trådstarter tar imidlertid utgangspunkt i spørsmålsstillingen i oppgaven han gjengir. Oppgaven legger opp til at tilleggsutjevningsforbindelse skal benyttes.
Dette er det fine tegninger av akkurat denne situasjonen i montørhåndboken.
Les den, kjøp om du ike har.
Det er vel kun krav til tilleggsutjevningsforbindelse dersom utkoblingskravene i henhold til 411.3.2 ikke kan oppfylles. Dersom disse oppfylles er det ikke behov for annen utjevning av fundament/jord enn det som er i tilførselskabel og som jordes i motoren.
