Hei, har planer om å bytte ut innmaten i sikringsskapet men er litt usikker på reglene,
slik det er nå så er det uz skrusikringer med pn i rør fra sikringsskap. Ut ifra dagens krav så går jo ikke den med I2<IZ kravet.
Men det var jo lov når det først ble gjort. Fant i elsikkerhet nr 63 et eksempel på det om bytting fra uz til jordfeilautomat, men det er gammelt og finner ikke noe nyere utgave som nevner dette, så spørsmålet er egt om jeg var lov til å bytte om til jordfeilautomater uten å må forholde meg til dagens krav.
Ja, om boligen ikke er oppgradert bygningsmessig (tilleggsisolert) kan du forholde deg til kravene som gjaldt da boligen var ny. Avklaringen i Elsikkerhet nr. 63 er fortsatt aktuell.
Dette betyr at du kan benytte jordfeilautomater med I2 = 1,45 x In.
Da kan jeg egt bruke vern med både 1,3 og 1,45 I2 verdi da.
Men OVn er på kun 35A og nå fins det kun 32A eller 40A. 32A blir alt for lite, Har det noe å si for reglene sin del at OV blir økt til 40A?
Og er det innafor å gjøre andre oppgraderinger/utskifting av lys, stikkontakter osv samtidig?
Takk på forhånd
Ja, om forutsetningene ikke er endra kan det benyttes vern med I2-verdi på både 1,3 og 1,45.
Større hovedvern er ikke innafor beskrivelsen i Elsikkerhet nr. 63, og dette skal forhåndsmeldes til netteier. Denne og alle andre endringer/oppgraderinger/utskiftninger skal, som også utskiftning i sikringsskap/tavle, samsvarserklæres og dokumenteres på vanlig måte.
