Driver og prosjekterer en SD-anlegg. Ifm det lurer jeg på en ting; skal ventilasjonsspjeldene (av fabrikat Belimo) være på både IO-liste og IP-liste? IO-liste er assosiert med 434-tavle der alle kontrollere og PLS-er er mens IP-liste er assosiert med Teknisk nett og IP-adresser.
Godt spørsmål! Her er det greit å skille begrepene tydelig:
IO-liste
IO-listen hører til automasjonstavla (f.eks. 434-tavla).
Her beskriver man alle signaler mellom feltutstyr (sensorer, aktuatorer, spjeldmotorer, ventiler, givere, osv.) og PLS/underenheter.
For et ventilasjonsspjeld fra Belimo (typisk 0–10 V styresignal + endebryter/feedback), så skal dette absolutt ligge i IO-listen, siden det er et fysisk feltpunkt.
IP-liste
IP-listen hører til det tekniske nettverket (BACnet/IP, Modbus/TCP, MQTT, OPC UA, osv.).
Den viser alle enheter som skal ha egen IP-adresse på nettverket, altså enheter som snakker direkte på IP.
Typiske eksempler: SD-server, automasjonstjenere, PLS-er, DDC-er, VAV-regulatorer eller spjeldmotorer med integrert IP-kommunikasjon.
Hva gjelder Belimo-spjeld?
Vanlige Belimo-spjeldmotorer (uten IP-interface) styres via analog/digital IO → disse skal kun stå i IO-listen.
Belimo-spjeld med BACnet/IP eller Modbus/TCP integrert (dvs. “intelligente” motorer med nettverksinterface) → disse skal også ha en IP-adresse, og dermed føres i både IO-listen og IP-listen.
IO-listen fordi de fremdeles er et feltpunkt i SD-anlegget.
IP-listen fordi de må adresseres og dokumenteres i nettverket.
🔹 Så svaret:
Vanlige spjeldmotorer: kun IO-liste.
Nettverkstilkoblede spjeldmotorer (med IP): både IO- og IP-liste.
