Hvis berørings spenningen er for høy, hvordan kan vi redusere den?
Berøringsspenning er kun et aktuelt tema for IT, og kun når 1. jordfeil ikke kobles ut. Se avsnittene 411.6.5 og 415.2 i NEK 400:2018.
Noe som ikke er en kuriositet :-) er at det for alle nettsystemer kreves lokal jordelektrode i Norge.
For IT så er formelen Ub=IjxRa. Så du kan senke jordfeilstrømmen eller senke overgangsmotstanden til jord.
Rent praktisk så setter man inn jordfeilbryter. Man kan også sette inn trafo. Legge inn mer jording i grunn fungerer også.
For TN så bryr vi oss egentlig ikke om berøringsspenningen. Men skal man senke den så må man legge større beskyttelsesledere (PE). I noen tilfeller så vil faktisk å fjerne jordingen i bakken også senke berøringsspenningen.
Arne: hva mener du med å fjerne jordingen i bakken vil senke berøringsspenning?
Dette var ment som er kuriositet El.
Om man ikke har jording så vil berøringsspenningen være en spenningsdeling mellom faseleder og PE/PEN. Har man jording så vil berøringsspenningen være avhengig av nevnte forhold, samt overgangsmotstanden. Jo større strøm som går til jord, jo høyere berøringsspenning.
Dette vil være sant for enkelte feiltilfeller.
