IS/IE i samme kabelgade i kabinet
Hejsa.
Er der nogle steder der står at IS og IE kredse ikke må føres frem i samme kabelgade inde i kabinet? Der er tale om under 1 meter.
Tak
Hadde nettopp Ex i-kurs og fikk da fortalt at IS & non-IS ledere kan ligge på samme kabelgate i kabinett, så lenge de ikke er buntet i lag under samme strips/ klammer. Det må likevel tas hensyn til avstand mellom rekkeklemmer for IS og non-IS kretser på minimum 5cm.
Kan dessverre ikke referere til noen standard for dette men mulig IEC 60079-14 sier noe her. Håper noen som er mer kjent med IEC 60079 kan sitere meg her.
Fra NEK EN IEC 60079-14:2024:
Kapittel 8 «Installasjon»
Underkapittel 8.9 «Egensikkerhet»
8.9.3.3 Ledere
Ledere i egensikre kretser, med unntak av det som er tillatt i henhold til 6.14.7, skal ikke være i samme bunt eller kanal som ledere i kretser som ikke er egensikre, med mindre de er atskilt med et mellomlag av isolerende materiale eller med en jordet metallskillevegg. Det kreves ingen atskillelse dersom metallkapper eller -skjermer brukes til de egensikre kretsene eller kretsene som ikke er egensikre. ..»
6.14.7 handler om «Kabler som fører mer enn én egensikker krets»
