Motorvern gamle elektromotorer
Hvorfor ryker motorvern dersom elektromotoren har gamle lagre?
Er det slik at belastningen på rotoren blir større enn tenkt ved oppstart, og gjør at den ikke oppnår dreiehastigheten til stator, slik at strømmen i stator igjen ikke blir begrenset av feltet i rotor?
Motorvernet kobler ut når innstilt maksimal strøm overskrides, for eksempel som følge av slitte lagre.
Motoren jobber tyngre med slitte lagre (større fysisk motstand), som medfører økning av strømmen.
ja, jeg vet at motorvernet slår ut fordi man passerer max innstilt strøm.
Poenget på spørsmålet er hvorfor den trekker mer strøm ved slitte lagre?
Hva er det som rent teoretisk gjør at det går mer strøm?
Gjør den bittelille forskjellen mellom gode og dårlige lagre noe med sakkingen på rotor i forhold til feltet fra stator?
