Oljefylt transformator i fjellhall
I forbindelse med bygging av et vannkraftverk i en fjellhall skal det installeres to stk. 22/0,69 kV transformatorer. Transformatorene skal plasseres i et eget rom som bygges inne i fjellhallen.
Det vil kun oppholde seg personell i fjellhallen i korte perioder, i forbindelse med byggingen av vannkraftverket, drift, inspeksjon og eventuelle reparasjoner.
Kan oljefylte transformatorer installeres i en fjellhall?
Eventuelt, finnes det spesielle krav eller retningslinjer som må følges ved valg av oljefylte transformator som skal plasseres i en fjellhall?
Finnes også ett eget RENblad for nettstasjoner i tuneller som en kan se på.
Forskrift om Eletriske Forsyningsanlegg (FEF) med veiledning sier:
§4-7:
"Trykkpåkjenning i bygninger
Ved utførelse av bygninger skal det tas hensyn til forventet mekanisk påkjenning og trykk forårsaket av lysbue og eventueltoljedampeksplosjon. Rom for transformator eller høyspenningsanlegg skal utføres slik at rommet, inklusive vegger, tak og dører,ikke slipper gjennom flammeball, oljebrann, eksplosjonstrykk eller røyk til andre deler av bygget. Trykket skal så vidt muligavlastes gjennom egnede avlastningsåpninger mot friluft og på en slik måte at dette i seg selv innebærer minst mulig fare."
§4-8:
"anlegg som det kan være vanskelig å evakuere fra, som underjordiske anlegg, vindkraftverk, anlegg i fjell og lignende, skal detiverksettes tiltak for å sikre trygg evakuering ved brann eller ulykker."
"Bruk av olje og lignende
Oljefylte transformatorer, apparater m.v. skal så langt det er praktisk mulig unngås. I nettstasjoner plassert inne i vegtunnelertillates ikke oljefylte transformatorer, apparater m.v. Større oljefylte transformatorer skal være plassert i rom forhøyspenningsanlegg som har trykkavlastning atskilt fra adkomst‑ og rømningsveier."
"Kontrollrom, spiserom og liknende rom som er beregnet for permanent personopphold skal være dimensjonert for å tålepåregnelig ytre sjokktrykk. Kravet til dimensjonering gjelder også vindusåpninger mot maskinsal. Ventilasjonsluft tiloppholdsrom må ikke trekkes inn via rom for høyspenningsanlegg."
Dette tilsier att oljefyllte transformatorer kan benyttes i fjellhaller for vannkraftverk. For å kunne gjøre dette skal det gjennomføres designtilltak for å redusere farer relatert til brannspredning og trykkøkning ved brann/eksplosjon i transformatoren.
Av tiltak som må gjennomføres er å etablere branncelle for transformatoren i henhold til oljemengde i transformatoren (se FEF§4-9 figur 4-1 og NEK 440 del 1: 8.7.2.3). Det må også etableres trykkavlastningsåpninger som leder trykk ut mot friluft i eget løp som det ikke er personferdsel i.
Dører inn til slike rom skal også ha en brannmotstand på minimum 60 minutt (NEK 440 del 1: 8.7.2.3)
REN-blad 6042 Prosjektering av transformator i nettstasjon sier i kapittel 2:
Tørrisolert transformator skal vurderes ved følgende forhold:
  • Brann- og eksplosjonsfarlige områder
  • Områder hvor det er store konsekvenser ved olje eksplosjon, for eksempel vegtunneler
Med tanke på eventuell slukking i en fjellhall ville jeg sterkt vurdert en tørrisolert transformatorstasjon, evt oljeisolert transformator med forhøyet beskyttelse.
Men det finnes også andre metoder for å sikre mot brann, f.eks oljegrube med steinfilter.
Det blir til slutt opp til prosjekterende å velge riktig løsning.
Ja, RENblad 6004 Prosjektering av nettstasjon i tunnel. Men det REN-bladet fokuserer hovedsakelig på vegtunneler, altså tunneler med vanlig vegtrafikk.
